Vecchio 10 maggio 10, 11:40   #12 (permalink)  Top
lax123
Data registr.: 27-03-2009
Residenza: Bergamo
Invia un messaggio via MSN a lax123
Originalmente inviato da luigilimited Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ;) già che ci sono approfitto della tua esperienza per farti un'altra domanda! Fino a questa mattina credevo che nelle normali radio (40mhz) nel momento in qui le pile si scaricano c'è possibilità che in servo del gas resti in posizione accelerata con conseguenze disastrose (cosa che non avviene con le spektrum), ma oggi ho avuto conferma che anche su una radio 40mhz con un minimo di attributi si può settare una posizione di "safety" nel caso il segnale si perda. Addirittura oggi ho visto che se la radio si spegne il modello in automatico gira a sinistra chiudendo il gas, insomma andando fuori pista da solo in completa sicurezza per sè e x le altre vetture!! E pensare che si tratta di una radio pagata in lire quindi molto anziana......Fantastico!! Io ho un pò paura che il modello mi resti accelerato, quindi ti chiedo, è possibile salvare la macchina senza che succeda nulla nel caso di batterie scariche con la FF3 ? è possibile impostare una via di fuga così come descritto sopra o comunque evitare che si vada a sfondare il bolide contro un muretto di protezione ?!?
confermo!!!!!!!!! La radio trsmette in PCM dunque ha il fail sefe: credo si scriva così, quella funzione che salva il modello portando i servi in una posizione preimpostata nel caso la tensione delle batterie della ricevente scendano sotto un certo voltaggio, oppure si perda il segnale radio oppure un disturbo. Poi io imposterei gas neutro o leggermente frenato e sterzo al centro in modo che il modello si fermi in pista, sai farlo curvare magari in rettilineo a vrlocita vicine ai 100 km/h non é simpatico..........
Ciao Massi
lax123 non è collegato   Rispondi citando
