Originalmente inviato da KenZen le curve sono quelle di default, il piatto si muove regolarmente. Il punto è che in idle, con stick al centro, il piatto è a 7mm dal punto morto inferiore (e' quindi perfettamente a centro corsa). Se deve stare a metà che bisogno c'è di controllare i gradi? Se ad esempio, a metà dovessi avere -3°, per portarli a 0 dovrei agire sui links per far sollevare il piatto e quindi non lo ritroverei più a metà corsa o mi sto perdendo qualcosa? |
Se con lo stick al centro hai il piatto al centro sei a metà lavoro, una volta in questa posizione devi regolare le aste di rinvio in modo da avere zero gradi di passo (usando l'incidenzimetro)...
