Originalmente inviato da fughi Guarda, per settare l'elicottero l'incidenzimetro è necessario... con il piatto a metà devi avere zero gradi di passo, come li misuri senza?
Senza dubbio il piatto va troppo poco su, oppure hai le curve settate male o chissà cos'altro.
Mi sa che bisogna che tu ti faccia assistere da qualcuno personalmente che guardi il modello e che ti faccia vedere come si setta... così via etere la vedo dura ... |
le curve sono quelle di default, il piatto si muove regolarmente. Il punto è che in idle, con stick al centro, il piatto è a 7mm dal punto morto inferiore (e' quindi perfettamente a centro corsa). Se deve stare a metà che bisogno c'è di controllare i gradi? Se ad esempio, a metà dovessi avere -3°, per portarli a 0 dovrei agire sui links per far sollevare il piatto e quindi non lo ritroverei più a metà corsa o mi sto perdendo qualcosa?
