Vecchio 09 maggio 10, 15:53   #6 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
No non devi mettere resistenze ovunque.
Se prendi variatori con uscita bec, questa alimenta la ricevente del telecomando, che a sua volta alimenta i servi.
Io ti consiglio 12V, ma i vani batteria sono un po' un casino.
Potresti usare 2 batterie al piombo da 6V e metterle in ?serie? per avere insomma 12V. Così le puoi mettere nei due vani immersi dello scafo.
Io monto due batt al piombo 12V 7A, grosse e pesanti (5kg in tutto) ma alimento: luci, eco, motore (con una buona autonomia).
Questo vuol dire che ho una barca molto pesante, sui 12kg + pastura, ma ci posso fare tutto.
ELICA: mi raccomando l'elica non deve essere da velocità, ma da traino, a passo ridotto quindi (le pale devono essere poco inclinate).
Io ho preso quelle della graupner: 55, 60mm 3 pale, 60mm 4pale, le provo tutte. Poi se non vanno bene me ne costruisco una in metallo.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
