Vecchio 09 maggio 10, 06:30   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
Premetto una cosa:non mettete faccine tipo"sei un pazzo"
ho questa adorabile mini ricevente da un po.qualche mese fa inserisco le batterie(un sanio nicd tutto ok)e un componente va a fuoco(ha fatto come un bel led )ma per mia grande sorpresa la ricevente ha continuato a funzionare sin oggi,ma forse per qualche urto il componente carbonizzato si è sgretolato...cosi mi sono detto"e se cambio il componente?tanto rotta per rotta.."cosi ho preso una corona bruciata che avevo e ho dissaldato un componente con gli stessi colori solo piu grande(è una resistenza giusto?)di quello cerchiato in verde(ho misurato 3,5 ohm,stesso valore che mi dava il componente bruciato):
cosi una volta montato....TA DA!funziona tutto!.ma dato che la saldatura era una cacca la rifaccio con estrema precisione.TEST e...:il componente va a fuoco...cosi ne dissaldo un altro e lo monto...TEST e...:va a fuoco!!!....però metto il pacco batterie e il servo di prova si mette a vibrare,ma tocco gli stick e si stabilizza e tutto funziona alla perfezione...qualcuno mi spiega che diavolo succede??????ecco una foto del componente ultimo carbonizzato(la R è salita a 5 kohm) sulla ricevente
Misurare la resistenza a componente saldato ... non serve a nulla!
Misurare un componente bruciato ... non serve a nulla!
Premesso questo, e non concesso che quella sia una resistenza (dalla foto so vede davvero poco), bisogna vedere ad es. se quando saldavi eri riferito ad un piano di massa, lo strumento che usi è a batterie o è attaccato alla rete, è orientale o occidentale ...
Magari a qualcuno gli verrà in mente anche dell'altro ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
