Primo collaudo eseguito. Solo una lipo...
Responso: funziona... pensavo peggio. Problema in coda, la coda sbacchetta, DS520 e link a 11 mm, prima avevo il gp750 e coda piantata. Ora sbacchetta molle e lento con sensibilità bassa, e duro e veloce se salgo.
Dimenticavo... il modello è un Tarot... avevo paura a collaudarlo sul Rex...
Però la coda è del Rex 500 in plastica e manine metal, che col GP750 andava molto bene. Quale sarà il problema?
Poi, la sensibilità dei trimmer dell'unità è al 40%, il modello è fermo, in hovering stabile, faccio come col gyro? Provo ad aumentare fino a che inizia a sbacchettare e poi scendo un pochino?
Per lo swash ale e ele devo aumentare parecchio entrambi, di più ale, al momento 50%, salirò al 60 % su ele e 70% ale, mentre il pitch sembra andare bene, Ho fatto una sola scarica perchè con la coda così non sono tranquillo.
La prima impressione è un aumento incredibile di giri, monto un motore Hyperion, son partito con la curva gas bassina per il primo test, ma se non la abbassavo mi sa che volavano via le pale...
Una volta settao per bene, mi converrà mettere un pignone con un T in meno?
Grazie a tutti, e scusate le domande banali!
