Vecchio 08 maggio 10, 21:13   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ferd67 Visualizza messaggio
Cecco scusa se torno in argomento ma la soluzione che proponi circa l'uso del collante spray, seppur onerosa, sembra la più fattibile specialmente in ordine alla semplificazione del lavoro. Fatta questa premessa espongo la procedura che intendo adottare in corso d'opera pregandoti di intervenire sui punti che reputi non corretti:
- carteggio il B.E. per una decina di cm. circa fino ad ottenere la forma ideale;
- copro il segmento con nastro da pacchi;
- spruzzo un leggero strato di collante (quantità indicata nelle istruzioni del
prodotto - colla spray SARATOGA riposizionabile) sulla superficie;
- attendo l'essiccazione della stessa;
A questo punto, prima di staccare la dima dal pezzo, gradirei sapere se incollarvi sopra qualcosa di consistente a mo di tampone per agevolare anatomicamente la successiva operazione di carteggio. Al termine posizionerei all'interno dell'incavo la carta vetrata (grana 240).
Non nego che la soluzione proposta da Fiorello è la più comune ed indolore in termini economici e che alla fine potrei adottare ma sono anche conscio che i tuoi consigli uniti a quelli di Marco non sono da sottovalutare in quanto potrebbero avere un seguito per risolvere in futuro situazioni più o meno analoghe e quindi, consapevole della loro utilità, li ripongo in quel famoso "cassetto". A questo punto non mi resta che ringraziarvi e salutarvi. Ferdinando.
il collante spray serve per incollare la carta vetro sulla dima, non per fare la dima..
se vuoi far la dima, prepari il BE 10cm come indichi... poi metti il nastro da pacchi messo bene senza grinze ecc.. poi sopra ci modelli la plastillina, o il dash o altro materiale che indurisce, (per assurdo potresti anche farci intorno una bella scatolina e riempirla di silicone.. peccato che sopra al silicone c'e poco o niente che attacca)
una volta fatta la dima, all'interno ci incolli la carta vetro.. il biadesivo sottile va piu che bene... la colla spray non l'ho mai provata, ma temo che faccia muovere la carta vetro con lo sforzo avanti indietro.. continuo..
Ciaooo da Fiorello.
