Originalmente inviato da sescot bene, ho sost. 2 servi hs 5245 mg per sicurezza, l'altro era praticamente nuovo. Al banco sembra ok, però... Mi date un'occhiata se sbaglio qualcosa?
Tengo premuto il set e accendo, quando i led fanno la corsa dei 5 lascio il set, si accende il primo led.
Non so se devo fare qualcosa, non faccio nulla e passo al secondo led premendo set, qui do elevatore in entrambi i sensi vedendo il led lampeggiare, lo tenfo a fondo coras per un paio di secondi, torno al centro, premo set, muovo il modello e verifico la direzione piatto.
Premo set, 4 led, alettoni dx e sx, premo set, provo il senso, premo set, si azzera.
Riaccendo e regolo il gyro.
I dubbi:
ma il primo led verde, serve a qualcosa?
per il primo collaudo, la sens. meccanica dei trimmer, a 40% xirca va bene?
Ho impostato le curve passo da -10 a +10, e 7° per il ciclico, può andare?
Grazie! |
