Vecchio 08 maggio 10, 14:39   #410 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
.....ricapitolando:
stendi il ballast e lo fai entrare fra le traversine ugualizzandolo tra spazio e spazio ed avendo l'accortezza di farlo toccare nella parte inferiore della rotaia; a questo punto, con lo spruzzatore del glassex nebulizzi la miscela di acqua e detersivo per i piatti, questo fa si che il ballast si assesti senza provocare gli antiestici agglomerati di pietrisco.
Lasciato asciugare una mezzoretta od un ora, con una siringa monuso (come ha suggerito Andrea), o con una peretta (come ti ho suggerito io), o con un contagoccie (come ti ha suggerito Gianluca), inizi, con santa pazienza, a "ignettare" la miscela di acqua e vinavil (50% + 50%) sul ballast fra traversina e traversina e su quello al di sotto della rotaia. Bada bene alla quantità, ci farai poi l'occhio, non lo devi annegare, nè tantomeno accarezzare.....insomma nella giusta quantità affinchè faccia corpo unico con il binario ed il sughero.
Buon lavoro!!!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
