Vecchio 08 maggio 10, 03:25   #4890 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da Heliup Visualizza messaggio
Perchè non serve, il problema che avevi non era nella leva credo. Il nylon caricato fibra non si snerva per le eventuali flessioni in volo.
Se la tua vecchia leva nn è fessurata da un impatto precedente non era li il problema, semplicemente lo hai risolto nell'operazione di smontaggio e montaggio.
Corrado
E no, non ho risolto semplicemente smontanto e rimontando. Questo lavoro lo avrò fatto negli ultimi giorni (senza esagerare) 10 volte, per controllare se ci fossero crepe o errori.
Sicuramente come hai precisato, la mia vecchia leva in crash precendeti si è potuta danneggiare! Non la cambio da diversi mesi dove ho toccato terra con le pale diverse volte!! Ma solo dall'ultimo crash si è presentato il problema.
Siccome ad occhio nudo non è possibile controllare se il pezzo in nylon caricato al carbonio sia danneggiato mi chiedevo se fosse possibile averlo in alluminio!
Un altro ricambio che farei in alluminio è il comando del passo coda!
Ti ringrazio per il tuo intervento sempre chiaro preciso e professionale!
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
