Vecchio 07 maggio 10, 21:13   #1 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
......mi mancava il digestivo............hehehehehehe......
Fortuna che sono passato da Gianni a prendere "altre munizioni".....
Ho iniziato così perchè pensavo che in altro modo avrei fatto un aereo troppo delicato....
Per rendermi conto in anticipo, che calcolo dovrei fare per capire l'entità del guaio? Dovrei prendere il peso teorico totale e dividerlo per la superficie alare anteriore e posteriore? O solo l'anteriore?
Domani, a mente fresca "ricomincio da tre".....
Dopo posto comunque le foto dell'ultimo step ed il peso attuale (senza la lavorazione di alleggerimento)
Grazie Rik
per carità, prima che qualcuno me lo dicesse, pure io facevo mattoni.
per farti un esempio, ho costruito di recent eun funfly a scoppio.. 1.5m di ala... è quasi tutto in balsa da 1,5mm... e ti assicuro che è bella resistente.
non c'è un peso teorico, con sti microbi devi stare il più leggero possibile.
e ricordati(letta sul forum) che per togliere 5 grammi devi trovare 5 posti dove levare un grammo e non è facile.
spero che tu abbia pesato la balsa che hai preso prendendo la più leggera.
comunque fai conto che con sti aerei, la resistenza finale non la hai finché non rivesti il tutto
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato
