Originalmente inviato da ggl55 No emigrante nel nebulizzatore del "glassex" ci devi mettere solamente la miscela di acqua e spaone per i piatti.
L'altra miscela (50% acqua + 50% vinavil) la devi posare con il contagocce.
Se metti il vinavil, anche se diluito con l'acqua nello spruzzino del "glassex" ti intasa il filtrino e non spruzza un bel niente. Ricorda sono due le miscele una nello spruzzino (acqua + un pò di sapone liquido per i piatti) che serve per non far fare gli agglutinamenti dei sassolini della massicciata, e l'altra (50% acqua + 50% vinavil) che serve per fissare i sassolini data con il contagocce o come dice Carlo potresti usare anche una perettina stando attento non esagerare con il liquido, io ho sempre usato il contagocce.
Spero di essere stato chiaro |
Confermo tutto, aggiungo solo che io utilizzo una
siringa monouso (quelle in plastica senza utilizzare l'ago).
Funziona che è una meraviglia.
