Vecchio 05 maggio 10, 21:45   #3 (permalink)  Top
mamyma
L'avatar di mamyma
Data registr.: 05-05-2007
si può fare, sia in serie sia in parallelo. Devi controllare a quanti volt sono i motori e a quanti volt li alimenti, ad esempio motori a 6 volt e batteria lipo tre celle (12 volt) li metti in serire (6+6=12). se la batteria ha la stessa tensione dei motori li metti in parallelo.
Se li metti in parallelo occhio all'amperaggio del regolatore perchè gli ampere assorbiti si sommano.
Con i motori brushless non si può fare, un motore e un regolatore.
in volo
mamyma non è collegato   Rispondi citando
