Vecchio 05 maggio 10, 14:48   #147 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Prima di tutto, occorre ricordare che Deperrois dichiara esplicitamente che il programma è pensato e testato solo per aeromodelli. Dal momento che però lavora nell'approssimazione di fluido non comprimibile, dovrebbe funzionare anche in acqua.
Nel calcolo del numero di Reynolds, L è la lunghezza percorsa dal fluido, quindi nel caso di un'ala non è l'apertura alare ma la corda. Sulla viscosità cinematica dell'acqua salata non so aiutarti, ma forse nella sezione navimodellismo trovi qualcuno che può farlo.
Nel calcolo delle forze/momenti a partire dai coefficienti adimensionali devi considerare l'area in pianta. E' comunque abbastanza inutile preoccuparsi se tenere conto o meno dell'angolo di attacco per la proiezione: le approssimazioni usate da XFoil e XFLR5 cessano di essere valide prima di raggiungere angoli per i quali la differenza divenga rilevante.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
