Discussione: Info Resistenze
Vecchio 16 marzo 06, 20:03   #1 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MAD FORCE
Ciao ragazzi, mi spiegate che differenza c’è tra una resistenza con un valore (Omh) più basso, di una resistenza con un valore più alto? E per i Watt?
Es. ( 7.5 Omh 10 Watt. - 0.1 Omh 5 Watt )
P.S. tra queste due resistenze in ceramica, qual è più adatta per la modifica (carico sui +5V) dell’alimentatore per PC?
Per misurare gli Ampere d’uscita dell’alimentatore, devo usare un amperometro (D.C o A.C. ) ?
E per una batteria al piombo o batterie NiMh da modello?
Un saluto e grazie.
Stiamo a zero totale...
Cominciamo a scrivere bene il nome del Sig. OHM, sennò si rigira nella tomba viulentemmente.
La differenza consiste nel fatto che quella di valore più alto fa passare meno corrente(fa più resistenza... come dice il nome).
Per la modifica dell'alimentatore da PC, sicuramente la prima, perchè può dissipare più potenza (10Watt), ma il valore di resistenza, forse è troppo basso. Guarda sull'articolo del Barone che valore consiglia.
L'alimentatore, come le batterie di qualunque tipo, danno una tensione continua; quindi, anche la corrente sarà continua e pertanto, l'amperametro dovrà essere per c.c.(D.C. in inglese).
Ricambio e prego!
Ciao, Piero.
