Vecchio 04 maggio 10, 13:00   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da max555 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho provato a ricaricare la batteria della mia DX7 una Ni-Mh da 1500mAh 9,6volt con un caricabatterie Robbe Power Peak Tripl però impostando manualmente i parametri 4 celle 0,1 amp di carica appena lo faccio partire suona l' allarme tensione ingresso troppo alta mentre se faccio partire la carica automatica la tensione è regolare 9,88 volts però la carica inizia con 0,4 Amp.
Che devo fà?
9,6 volt sono 8 celle quindi è normale che segnali tensione troppo alta
se imposti 4 celle
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
