certo che è strano assai......
E non dà l'idea di essere molto stabile...... (apertura alare ridotta, niente diedro).
Però prima di appendenderlo al chiodo, visto che l'hai fatto, prova a lanciarlo a mano fino a trovare una posizione accettabile per il baricentro, nel senso che deve fare una "planata" ad assetto costante.
Fai così: prepara una zavorra da un 70gr (equivalente ad un motorino da 15-20 gr, batterie da 30 - 2 celle lipo piccole - ricevente da 5 gr e due servetti da 5 gr cd e 15 gr di minuterie) e posizionala sul modello (parti da un 15% della corda alre max)
Se riesci a fargli fare una planata decente quando è ancora abbastanza veloce (voglio dire fino a quando ha velocità sufficente per tenersi in volo), potresti provare a motorizzarlo (mooolto leggero) e meterci su i comandi (come pensi di controllare il rollio..... ti ci vogliono due alettoni, lascia perdere il timone verticale...... una configurazione a delta per capirsi).
In ogni caso, per bene che vada, l'ordigno sarà piuttosto difficile da mettere a punto e da tenere in aria in modo controllato.
Ma non demordere, prova e semmai passa ad una configurazione più normale, usando i "pezzetti" che hai comperato. Tanto di progetti normali ne trovi a bizzeffe.
Ciao!
