Discussione: Help MM2001
Vecchio 16 marzo 06, 13:17   #1 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Grazie, per la inversione della rotazione di motori sei stato proprio sintetico e preciso. Se il programma mi gira al contrario un sistema di assi provvedo ad invertire i fili sulla morsetiera come detto da te (per fortuna che ho usato i morsetti con le viti e non stagnato i fili sulla basetta )
Per quanto riguarda l' alimentazione filo mi sa che mi sono perso un passaggio allora, perdona la mia ignoranza in materia ma con l' elettronica non sono molto ferrato. Pensavo di riuscire a scaldare il filo semplicemento fornendo l' alimentazione alla scheda (alla sezione filo) tramite un caricabatteria da auto impostato sui 24 V (dovrebbe fornire, il mio, almeno 6-7 Amp -spero!-) che poi è quello che utilizzo per l' archetto a mano che ho sempre utilizzato sino ora.
Domanda: l' uscita del caricabatterie è già radrizzata, ma per i consensatori filtro come li metto?
Perdona l' ignoranza ma ho costruito la scheda MM2001 seguendo pedissequamente le istruzioni sul sito con qualche dubbio sulla riuscita del progetto, eppure con meraviglia sembra funzionare...
Grazie mille. Saluti, Simone
Scj non è collegato   Rispondi citando
