Vecchio 03 maggio 10, 13:25   #28 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da SPARKY Visualizza messaggio
Ti rispondo basandomi su esperienza personale:
Le centine che tengono il meccanismo di retrazione del carrello,le farei in pioppo da 3mm,...
E' quello che ho detto.
le centine "cave" che ospitano le ruote,in balsa da 2mm raddoppiate co compensato(il betulla da 0.4 va bene)
Anche queste sono previste così, anche se non l'ho detto (forse si vede che sono più sottili), ma non avevo pensato al rinforzo.
Quello che non capisco è il rivestimento dell'ala in compensato!perchè?
Se è per la robustezza,è esagerato,vai si balsa da 1/1.5 coperta con la modelspan e stai leggero e robusto allo stesso tempo
Il tutto a mio modesto parere,si capisce...se sbaglio,corriggetemi
L'idea iniziale era quella di rivestire in depron da 3mm, come ancora per il momento, penso di fare la fusoliera. Ma con rivestimento così spesso, sacrificavo spazio utile per il carrello; allora ho pensato al balsa da 1-1,5 e per ridurre ancora lo 'spreco', alla fine ho pensato al compensato di betulla da 0,4.
Per lo stesso motivo, ho scelto un profilo 'cicciotto': ClarkY15.
La corda alare (24 cm alla radice) è aumentata del 5% rispetto alla scala 1:10.
Ciao, Piero.
