Discussione: una domanda sciocca..
Vecchio 03 maggio 10, 11:34   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da manolo Visualizza messaggio
curiosita' personale,
se su di un modello si montano due turbine,siano di 8kg di spinta, alla fine si ottengono 16kg o 8 ?......
un'altra cosa,abbiate pazienza, acquistando una turba nuova, nella scatola ho visto che ad es. la jetcat fornisce anche l'elettronica, chiedo oltre ai servi e rx, cosa si dovrebbe acquistare in piu' che manca? o per far volare il modello i componenti bastano?..
scusatemi e grazie
ovviamente la spinta di due turbine si somma, anzi addirittura un modello con due turbine da 8 Kg avrà addirittura un maggior tiro di uno con una singola turbina da 16 per via della maggiore portata d'aria. In quanto ai kit delle turbine hanno già tutto quanto serve per il funzionamento, il serbatoio/i normalmente sono già presenti nei kit del modello, i carrelli di solito si prendono a parte e anche loro hanno già tutti i circuiti pneumatici e le valvole compresi. Servono ovviamente i servi, ottime riceventi e una centralina per alimentare in sicurezza tutti i servi e le parti elettroniche.
