Discussione: un mare di frese
Vecchio 03 maggio 10, 08:22   #159 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Non capisco il problema di tagliare 15mm di legno o compensato (no MDF) in più passate da 2 o 3mm per volta con una fresa da 3mm
Ciao Stepper Forse mi sono espersso male
NO non ho difficolta nelle passate ma nel trovare frese
da 2,5 e 3mm che abbiano un tagliente uguale o magigore a 15mm
Se trovi una fresa con gambo 3mm e tagliente 3x15mm e avanzi con passaggi in Z di 2 o 3mm ad un velocità d'avanzamento di 1000mm/min, non sforzeresti all'inverosmile il gambo (per via dello sfregamento), visto che patirebbe solo per gli ultimi mm.
Per 2,5 non ho trovato ancora nulla accetto Link
Per quelle da 3mm che ho postato due tre link mi consigliate nella scelta ?
La mia risposta era nel fatto che se ho un tagliente inferiore alla profondita del materile non riesco a tagliarlo anche facendo piu passate perche poi dopo il tagliente la fresa di allega un po e quindi inevitabilmente si spezza
Per questo ho necessita di trovare per tagliare un materiale da 15mm un fresa che abiba un tagliente almeno altro quando il materiale o qualche mm in piu per sicurezza tipo quelle che ho postato con tagliente da 18 22mm
