Vecchio 02 maggio 10, 21:34   #11 (permalink)  Top
ddrake
L'avatar di ddrake
Data registr.: 12-04-2007
Originalmente inviato da salvo8 Visualizza messaggio
ho la certezza che nessuno vola nel raggio di 15 km, comunque sia scieglierò un radiocomando 27, 40 mhz o 2.4Ghz se proprio devo prendere un radiocomando.
per quanto riguarda l'xbee mi sai dire di meglio ddrake? ne ho sentito parlare...
Ciao,
esempio di XBee:
.: Robot Italy WebSite:. : Modulo XBee con Antenna a Filo [550010] - 22,50EUR
come dicevo lo vedo meglio su un progetto in fase di sviluppo come un robot. Non so che scheda di controllo usi, comunque puoi far girare l'applicazione di controllo su netbook / notebook, usare XBee come porta seriale (un modulo attaccato al PC, l'altro alla scheda o sensore con cui vuoi comunicare) e avere comunicazione bidirezionale.
In questo modo puoi sia inviare comandi al tuo robot che ricevere i dati e fare debugging (valori dei sensori, delle variabili, ecc).
XBee può essere usato in due configurazioni diverse:
- come seriale wireless
- fare una piccola rete tra dispositivi o semplici sensori
la portata del segnale è però molto ridotta rispetto ad un radiocomando da modellismo. L'ideale è che i due moduli siano in linea di vista. In questo caso con moduli tipo quello linkato hai fino a 100mt circa.
Ci sono anche moduli più potenti a cui puoi connettere antenne omnidirezionali a maggior guadagno.
Ho in progetto anche io di fare un piccolo robot usando Arduino + Xbee. Per ora però l'ho messo nel rimandatoio per scarsità di tempo. Ad ogni modo si trova molto open source online per robot con Arduino e quello che c'è può essere portato su abbastanza facilmente su altre piattaforme.
Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
ddrake non è collegato   Rispondi citando
