02 maggio 10, 20:16
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-11-2006
Originalmente inviato da gmo78 In effetti, con questi malefici dlg, è assai più facile progettare che realizzare. Non che progettare sia facile, ma è il realizzare il problema.
Generalmente, poi, chi sa realizzare, si progetta qualcosa di suo. I profili si conoscono, le corde e le piante non sono così difficili da progettare... Almeno, quando qualcuno gli chiede info, gli si può dire: tutto mio!
Potresti provare a tagliare un'ala in poli (3-5 pezzi così approssimi all'ellisse), realizzi il tutto, metti a punto il modello, lo fai provare a qualcuno bravo veramente, se questo modello sorprende, allora vedi se ne vale la pena.
Altrimenti, visto il costo delle fresate, sarà difficile trovare chi investe qualche migliaio di euro allo scopo. C'è riuscito Kolb con la Samba con il Perfect e pochi altri.
Tieni conto che solo con la resina fresabile che ti occorre, spendi alcune (molte) centinaia di . Un migliaio per la fresatura, alcune centinaia per i materiali come vetro, carbonio, rohacell. | ti sbagli.. kolb il perfect l ha fatto da master in mdf (conosco sia kolb che vostrel), molto economico.. Cn 300 euro ti fai il master per l ala del dlg e poi devi metterci il materiale per lo stampo..
