Allora..i telai commercializzati adesso sono di 2 tipi..uno per ogni tipo di piatto..io ho quello per il piatto con guida posteriore(e anche tu purtroppo..)quello nuovo è quello riportato nelle foto sotto..e se noti è diverso anche dal tuo..il servo posteriore è messo parallelo all'ingranaggio di coda e non puo assolutamente toccare..
loro adesso hanno rifatto le fiancatine portaservi per poter mettere i servi in modo che lavorino bene con il piatto originale align in versione ccpm..il fatto della corona che non tocca bene l'ingranaggio di trasmissione di coda lo aveva anche il mio ed ho dovuto mettere una ranella aggiuntiva sotto per far si che la corona non toccasse nel telaio..oK?
Io la penso così,fossi in te cambierei il piatto e mi risolvo tutti i problemi..
