Discussione: T-rex 450 e DX6i
Vecchio 01 maggio 10, 14:12   #6 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Ok per il reverse, ho il piatto a 120, ma non mi è chiaro come impostarlo...
Immagina che vuoi settare il Pitch...(passo)
immagine che quando dai passo due servi si abbassano e 1 solo si alza...
cosa fai ?
o vai sul menu reverse: e fai il reverse ai due servi che si abbassano in modo che entrambi si alzino. Risultato : ora si alzano tutti e 3
Oppure:
vai sul menu reverse: fai il reverse al solo servo che si alza, che dunque ora si abbasserà... A questo punto si abbassano tutti e 3... Dunque, vai sul menu swash mix, e alla voce PIT, se trovi ad esempio +55, tu cambia in -55 (o viceversa).. il segno indica come orientare il senso di movimento dell'intero piatto, e non del singolo servocomando. Il modulo (55), invece, indica di quanto deve muoversi.
Poi fai lo stesso con i ELE e AIL (su swashmix) se serve.
Capirai che con i reverse e lo swash mix puoi regolare il piatto in ogni condizione.
Ora non so se mi sò spiegato bene.. è difficile scriverlo a parole
(se lo vedi fare dal vivo è una cavolata )
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
