Vecchio 01 maggio 10, 12:01   #10 (permalink)  Top
daniele tn
Data registr.: 13-01-2008
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Concordo, secondo me è semplicemente che i motori così piccoli (magari con magneti potenti) hanno talmente poca massa che funge da volano di inerzia che tra una fase e l'altra del regolatore non riescono a superare il punto morto del magnete e si fermano. Quindi in pratica prima di avviarsi "scattano".
Infatti, ci dici che montando l'elica il difetto quasi sparisce, poiché aggiunge la propria massa all'inerzia della rotazione.
Però è probabile che i componenti non siano adatti a lavorare insieme (non arriverei a dire "incompatibili").
Tempo fa ho avuto una combinazione regolatore-motore che mi dava lo stesso problema, ma provando ho scoperto che il rego con un altro motorello e anche il motorello con un altro rego andavano entrambi perfettamente... MAH!!!
Ciao!
Mah, ci capisco sempre meno, come avevo detto con l'elica all'inzio va a scatti e poi parte, e fin qua il tuo ragionamento non fa una grinza, ma quando non metto l'elica il motore va a scatti, poi parte e gira per un secondo e poi torna ad andare a scatti e avanti cosi.
Boh, lo usero comunque, non da molti problemi...
daniele tn non è collegato   Rispondi citando
