Vecchio 30 aprile 10, 23:06   #8 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da elicopterhirobo Visualizza messaggio
Inanzi tutto al campo non sei mai solo la sicurezza non è mai abbastanza , gli aerei elettrici hanno dimensioni notevoli le eliche come le pale fanno male,ma poi non è questo che ho chiesto quindi evitate di sviare se sapete come mai sull'eli va e sul aereo no,ho chiesto un aiuto sul fatto che non riesco ad attivare la funzione THR_CUT anche avendo attivato la funzione dalla radio la spia rossa lampeggia ma il motore non si spegne Come mai dove il problema!!!!!!!!!
Allora, vediamo se riesco a risponderti io, che non ho mai settato un thr_cut in vita mia su un elettrico.....
Do per scontato che tu abbia impostato un certo rate nel mix thr_cut.
Che succede nel servo monitor azionando lo switch? Il motore va a -100 e oltre?
Se non ci va, o hai alzato troppo l'end point inferiore del gas, o hai impostato un sub trim del gas esageratamente alto. Nel qual caso abbassa l'uno o l'altro o alza il rate del thr_cut.
Boh, altro non mi viene in mente. Se non funfia, forse è colpa del regolatore?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
