Vecchio 30 aprile 10, 23:22   #4 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
è una sicurezza: se lo attivi col pulsante, anche in caso di spostamento accidentale dello stick del gas non si accende il motore.
Utile nel caso in cui inciampi mentre hai in mano elicottero e radio: c'è da ammazzarsi per una sciocchezza così
Ah, ok, per sicurezza... umh, sì in effetti. Però è anche una bella arma a doppio taglio: se inavvertitamente swicci il thr_cut mentre hai il gas a metà, o peggio al massimo, il motore ti parte a canna.
Come sicurezza sugli eli può avere un senso, in caso di inciampo come dicevi tu, visto che il rotore è sempre a portata di danno, ma sugli aerei ...mah, non saprei. In fondo una volta atterrato e tolta l'alimentazione di potenza, il modello diventa innocuo e resta tale finchè non la riattacchi per il decollo. In ogni caso basta tenere le mani lontane dall'elica, cosa che con gli eli è impossibile.
Ultima modifica di sloper_marco : 30 aprile 10 alle ore 23:25
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
