Discussione: Sistema Pull Pull
Vecchio 30 aprile 10, 19:40   #2 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
verissimo ! Cmq ho verificato che la perdita di tensione avviene con le corse tipicamente 3d quindi molto molto ampie . L'elastico sicuramente può essere di aiuto
se fai le stesse misure della squadretta parte mobile sul servo i cavi non si allentano o si allentano pochissimo, comunque non ti crea nessun flutter se uno dei due cavi (quello che lascia) si allenta un pelo perchè la pressione dell'aria sulla parte mobile tiene spinto la parte mobile, potresti avere problemi se fai 3d....
  Rispondi citando
