Vecchio 30 aprile 10, 12:35   #10 (permalink)  Top
giagif1
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da dragmule Visualizza messaggio
BInding effettuato. Ora i servi li controllo. Ho un ulteriore problema: IL motore, pur collegato come si deve, non gira quando do gas (motore elettrico ovvio).
Ho dimenticato qualche collegamento? Io ho connesso il motore al regolatore di tensione e quest'ultimo alla batteria.
Infine ho collegato il cavetto della batteria alla ricevente.
qui sul forum esistono foto dei collegamenti standard che fate con gli aeromodelli elettrici?
Occhio al motore . . . .
Quando sono le prime accensione ed ancora non conosci bene cio che stai usando e' buona norma di non montare l'elica .. .i motori elettrici rispetto i benzina non si spengono finche' non togli l'alimentazione..
Fai questa procedura TOGLI L'ELICA
- Accendi tx con gas al minino, in questo modo il regolatore ha la possibilita di leggere la corsa minima dello stik
- Accendi la rx
- se non succede nulla spegni la rx e sulla radio fai il reverse sul gas
prova
ciao giagi
giagif1 non รจ collegato   Rispondi citando
