Discussione: info
Vecchio 29 aprile 10, 18:35   #2 (permalink)  Top
neo781
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
E chi l'ha detto? Parli per esperienza vissuta?
Ci sono moltissimi servo che lavorano perfettamente a 6 volts ed oltre. Anzi diciamo che a parte alcuni servo per i quali il produttore sconsiglia esplicitamente l'uso oltre i 5 volts, la maggior parte non hanno problemi a funzionare a 6 volts. La riprova è che moltissimi aliantisti usano per l'impianto RX e servo di bordo l'alimentazione con 2 LiFe, ossia con una tensione di 6,6 volts.
Addirittura vi sono RX e servo che possono essere tranquillamente alimentati in diretta da 2 LiPo (ossia 7,4 volts).
Per rispondere a VoloPerSempre: puoi ricaricare la tua Lipo con il suo radiocomando originario, senza problemi. Non provare ad attaccarla in diretta ai poli della tua radio "seria" altrimenti ne viene fuori una bella botta.
Piuttosto verifica che la RX ed i servo riescano ad andar bene con soli 3,7 volts erogati da una singola LiPo.
Se sei uno che comprende bene l'italiano puoi leggere che ho scritto "pari o inferiore" a 6V e dato che il nostro amico parla di un piccolo aliante si può presumere che usi servocomandi standard magari di media qualità che sicuramente non sopportano una tensione superiore ai 6 volt standard!
Il mio sito
Ultima modifica di neo781 : 29 aprile 10 alle ore 18:41
