Vecchio 29 aprile 10, 17:03   #2 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Il mio ely q 450 ha il blocco di coda uguale al t-rex 450, il tubo di coda è dello stesso diametro ma più corto di qualche centimetro.
Sul rotore delle pale abbiamo la ruota dentata collegata al motore e subito sotto la puleggia dentata dove parte la cinghia di trasmissione. La cinghia prima di entrare nel tubo di coda passa attraverso due rulli posti all’inizio del tubo, schiacciandola per incanalarla nel tubo.
Alla fine del tubo la cinghia incontra un secondo rullo che la schiaccia verso il basso per poi entrare nella puleggia dentata della coda e da qui ritorna indietro alla puleggia del rotore delle pale.
Il problema è la cinghia che si sposta verso destra uscendo dalla sede della puleggia di coda.
Ho cambiato il tubo di coda che era storto, smontato l’albero di coda ed è dritto, la cinghia è tesa giusta fatta controllare da una seconda persona, le pulegge hanno i denti non rotti , la cinghia è nuova, la cinghia non fa il doppio otto ma il problema si ripresenta, da cosa può dipendere ?
Grazie dei suggerimenti
il fatto che esca è impossibile in quanto la puleggia dovrebbe avere i fianchi alti quanto basta per tenerla dentro in posizione!
posta qualche foto dell'insieme! inoltre sei pure certo che la rotazione della cinghia o meglio il suo svergolamento di 90° sia nel verso giusto (per accertartene basta che guardi rotazione dell principale e rotazione di coda)ammesso che tu sia in fase di costruzione!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
