Vecchio 29 aprile 10, 16:39   #1 (permalink)  Top
eux22
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Problema di coda non risolto
Il mio ely q 450 ha il blocco di coda uguale al t-rex 450, il tubo di coda è dello stesso diametro ma più corto di qualche centimetro.
Sul rotore delle pale abbiamo la ruota dentata collegata al motore e subito sotto la puleggia dentata dove parte la cinghia di trasmissione. La cinghia prima di entrare nel tubo di coda passa attraverso due rulli posti all’inizio del tubo, schiacciandola per incanalarla nel tubo.
Alla fine del tubo la cinghia incontra un secondo rullo che la schiaccia verso il basso per poi entrare nella puleggia dentata della coda e da qui ritorna indietro alla puleggia del rotore delle pale.
Il problema è la cinghia che si sposta verso destra uscendo dalla sede della puleggia di coda.
Ho cambiato il tubo di coda che era storto, smontato l’albero di coda ed è dritto, la cinghia è tesa giusta fatta controllare da una seconda persona, le pulegge hanno i denti non rotti , la cinghia è nuova, la cinghia non fa il doppio otto ma il problema si ripresenta, da cosa può dipendere ?
Grazie dei suggerimenti
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
