Vecchio 28 aprile 10, 22:28   #2 (permalink)  Top
bekkino
L'avatar di bekkino
Data registr.: 28-03-2006
a mio parere potrebbe essere il regolatore non compatibile con il motore!
a volte certi motori necessitano di un regolatore della stessa marca! nel tuo caso non ho capito che marca è il motore o se è la stessa del regolatore!
a mè per esempio e capitato usando dei motori cinesi con dei regolatori cinesi di altre marche, e faceva proprio fatica a partire dava degli scatti avanti e indietro poi alla fine andava ma se pensavo di fare un passaggio basso non toglievo mai del tutto il motore per non correre il rischio che non partiva piu:-)
il fenomeno tende a sparire montando eliche fisse grandi ,percheè più sono grandi piu con il primo scatto tendono a iniziare la rotazione per inerzia!
quelle piccole o ripiegabili fanno piu fatica!!
se non ti crea grossi problemi tienilo cosi oppure se hai modo di programmarlo prova a mettere la curva del gas da lineare a logaritmica oppure mettere o togliere il soft start!
bekkino non è collegato   Rispondi citando
