Vecchio 28 aprile 10, 01:05   #7 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
gia testato con un tester.
ESCONO 6 volt.
Che si fa?
qualcuno mi sa dire come collegare i poli positivo e negativo? secondo me ho sbagliato questo!
io ho messo ROSSO al centro e NEGATIVO al suo fianco destro..
quindi è cosi
forse devo mettere il negativo alla sinistra del positivo?
Se hai misurato la tensione del pacco batterie pari a 6V, allora il capo del pacco batterie a cui hai collegato il terminale positivo del tester lo colleghi al rosso della ricevente, l'altro capo al nero.
NB. Il tester deve segnare 6V, se invece il tester riporta -6V, scambia i cavi del tester e poi fai come scritto sopra ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
