Vecchio 27 aprile 10, 23:40   #10 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Hummingbird Visualizza messaggio
Posseggo sia il modello del link che il Solo Pro...
I 2 motori principali del coax sono + grandi di quello del coda del Solo pro,sia come diametro che come lunghezza e quindi non entrerebbero nell'alloggio ma se adattati credo dovrebbe funzionare bene.
Il motore di coda del coax ha lo stesso diametro di quello del Solo pro ma è + corto e presumo meno potente.
I motori principali dello Swift sono troppo grandi e pesanti per la coda del Solo PRO, mentre quello di coda è sicuramente troppo scarso per dare autorità alla coda.
Io ho provato ad usare uno dei motori principali di un coassiale cinese interamente in plastica e più piccolo dello Swift. Stesse dimensioni, ma scarsi risultati per scarsa potenza e lentezza nel variare il numero di giri.
Non bisogna dare poca importanza al motore di coda in un modello a rotore singolo.
Il consiglio è quello di utilizzare il ricambio originale, oppure salire di qualità mantenendo lo stesso peso. Ad esempio utilizzando il motore destro del Blade mCX.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
