Vecchio 27 aprile 10, 19:15   #6 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da redmarv Visualizza messaggio
Uhm, bene, sto valutando la cosa
Vedremo, tanto il cb100 lo tengo che è stupendo e ora riesco a muoverlo in casa senza avere troppi problemi...
L'unico intoppo è l'overing di naso, ma per quello sto pensando ad un simulatore (anche farlocco) con cui devo solo fare l'abitudine mentale a usare il comandi all'inverso quando ho il muso dell'eli davanti a me.
Tanto più che io non sono interessato affatto al volo 3d, mi piace più il volo realistico, quindi dubito di aver bisogno di qualcosa che replichi perfettamente la fisica (almeno per quello che devo far ora).
red, devi farlo col cb100, l'hovering frontale...
col simu diventi bravo poi quando prendi il modello sbagli ugualmente, meno ma non sei immune.
Io ho imparato più con la pratica vera che col simulatore, il simulatore mi ha dato un po' di "automatismi" e un po' di sensibilità, ma i 360° e i mezzi otto che so fare adesso me li ha insegnati il CB100 e l' Honey Bee.
punto.
quindi se vuoi imparare l' hovering frontale, vai fuori col tuo CB100 e frustalo fino a che non lo tieni...
Hai il vantaggio che devi occuparti solo di due dimensioni non di tre, perché vola piatto quindi non ti assumerà rollii pericolosi o altri assetti che ti fanno sbagliare ancora di più.
E al tempo stesso non è un coassiale, col quale impari poco, sempre che voli all'esterno...
Inoltre anche se ti cade, da mezzo metro e nell'erba, danni non ne fai...
Non è facile neppure col CB100, ma una volta imparato l'automatismo (soprattutto a compensare dalla parte giusta) allora sei a posto.
Puoi metterlo a 90° (ore 3) e poi a 120° fino a 150° (ore 4 e ore 5), vedrai che è ancora facile, poi dall'altro lato (sinistro) a ore 8 e a ore 7...
Alla fine da ore 5 o ore 7 inizi ad azzardare i 180° (ore 6) e piano piano acquisterai dimestichezza.
Io sono a mezza via... se è in volo, non ho grossi problemi, ma a mezz'aria fermo ho ancora difficoltà, mi va avanti e indietro, tenerlo fermo è ancora dura... e tendo a sbagliare
Un altro esercizio da fare, e il cb100 è perfetto anche in questo, è decollare e atterrare di muso...
bisogna imparare anche questo
