Vecchio 27 aprile 10, 15:45   #5 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da BIPLANOBIANCO Visualizza messaggio
cIAO GRAZIE PER L'INTERESSAMENTO. Il problema è questa radio non ha impostazioni smoke. Chiaramente temporeanamente l'ho impostata su un canale libero attribuito ad uno stik...ma non è la sua. Perchè dovrei fare in modo appunto di avere una miscelazione che a metà stik gas in giù si deve chiudere la pompa e da metà in sù aperta per non rischiare di mettere il motore al minimo in manovre 3d e quindi rischiare che entri liquido al minimo rischiando lo spegnimento motore.
Ci sono miscelazioni alettoni-deriva alettoni-flap etc ma nulla con il gas. Giuro non sò come fare?!?!?!?
Certamente non ha "impostazioni smoke" , bisogna analizzare come deve funzionare e costruire un movimento adatto.
Se ho capito bene, tu vuoi un comando ad interruttore con le posizioni OFF e ON da azionare a piacimento per accendere e spegnere il fumogeno (che e' lo stesso che dire "muovere un servocomando da un estremo all' altro"), e in piu' vuoi che, con il motore al di sotto di una posizione "a piacere", il fumogeno resti forzatamente in posizione OFF, indipendentemente dalla posizione dell' interruttore che lo comanda.
Ti occorre un mixer particolare che deve fare un movimento tipo "Laterale/lineare con offset" (pag. 42 del manuale), azionato da un comando ad interruttore che potrebbe essere il "gancio" (che sicuramente sull' acrobatico non usi per la sua funzione) e inserito/disinserito da un interruttore che sara' la leva del gas.
1) Vai in setup > attribuzione > interruttori e imposta l' interrutore Mix-1 con il simbolo dello stick
2) Vai in setup > definizione mixer, scegli il primo mixer libero (es. MIX1), entra e definisci nome "Smoke", sulla riga 1 metti "gancio", "Mix1" e il simbolo "laterale/lineare con offset" che e' la freccia in basso con il segno +
3) Vai in setup > attribuzione > comandi e definisci il comando del "gancio" con l' interruttore che preferisci
ora hai costruito tutto quello che ti serve, quindi:
4) Vai in servo > attribuzione e metti un servocomando "Smoke" sull' uscita che ti viene piu' comoda
5) Vai in comando > comandi interruttori e regola il valore a fianco del simbolo dell' interruttore, per decidere in quale posizione della leva del gas vuoi che si attivi/disattivi il blocco del fumogeno
6) Vai in mixer > Smoke e regola i due valori che saranno gli estremi del movimento del comando del fumogeno
Fatto. Se adesso vai in servo > monitore dovresti vedere il movimento corretto sull' uscita del ricevitore che hai scelto.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
