Vecchio 27 aprile 10, 12:05   #10 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
salve , vi ringrazio già in anticipo per l'aiuto che mi darete. Sono disperato : oggi dopo lunga attesa mi è arrivato il modulo OPTIMA + SPECTRA , ossia la conversione per la radio hitec optic 6 per portarla a 2,4 ghz . Fatte le varie operazioni, sembra tutto andato a buon fine, i led sono entrambi accesi ( quelli rossi) la radio, una volta accesa la ricevente, emette i 4 beep che significano che il collegameno tx-rx c'è , ma c'è anche un problema ENORME : un fortissimo ritardo fra il movimento degli stick e l'esecuzione dei comandi .Esempio : muovo lo stick del direzionale a destra, il direzionale si muove dopo 2 o 3 secondi. Addirittura se sposto a destra e sinistra, prende ( dopo il ritardo) solo l'ultimo comando, ossia a sinistra. Lo stesso problema c'è per il servo di quota e per il gas. Non so proprio cosa sia successo ! per infomrazione , il velivolo è un easystar lievemente potenziato, con regolatore pulso da 40 ampere. alimentazione con una lipo 3s da 2200 m.ampere . la batteria motore alimenta tutto, servi e ricevente e motore. il regolatore ha il bec. cosa posso fare? aiuto !
nei moduli Assan, il ritardo è voluto ed è un segnale di allarme che significa che la portata è ai limiti: verifica che l'antenna sia ben avvitata e prova all'esterno, anche solo sul balcone.
www.masali.com
