Vecchio 27 aprile 10, 10:59   #6 (permalink)  Top
Falco-F8L
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
grazie per avermi dato una risposta , seppur breve, a notte fonda !!
preciso però che , se non ho letto male le istruzioni, un led rosso fisso acceso sulla rice e uno rosso fisso acceso sul modulo della tx dovrebbero voler dire che è in normal mode.
Aggiungo anche che, per scrupolo, ho poi provato a rimettere modulo e rice vecchi , fm , e tutto funzionava normalmente. Pertanto scarterei di aver fatto ca**atine con le impostazioni radio.
brancolo nel buio più assoluto , porca vacca
Ho fatto un po' di prove mettendo un kit gemello nella mia Futaba FC-28. Innanzitutto e' chiaro dalle istruzioni che lo scan mode si puo' attivare solo con la Aurora, quindi il probema che pensavo io non si pone affatto. Le prove le ho fatte con un servo standard Futaba S3001 e una classica batteria RX da 4 celle, e seguendo scrupolosamente le istruzioni ho sempre avuto il funzionamento corretto. Posso solo suggerirti di riprovare con una batteria RX al posto del regolatore, giusto per escludere che sia quello a causarti i problemi, e provare altri servocomandi.
puo dirmi se anche il comando del gas risponde a strattoni come gli altri, o se funziona regolarmente?
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
