Vecchio 26 aprile 10, 22:45   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefano_ts Visualizza messaggio
SI PUO' FAREEEE!!!
scherzi a parte oggi ho sperimentato un ciclo di carica completo per una lipo 2S 5000mah 7,4V senza bilanciatore ma monitorando la tensione delle singole celle e del totale della batteria, corrente di ricarica 3000mah dopo 180minuti la batteria era carica a 5100mah per 8,4v e le due celle misuravano rispettivamente 4,21V e 4,23V, anche le misure fatte per tutta la durata della ricarica hanno sempre fatto rillevare due celle ben bilanciate e con pochi centesimi di volt di differenza.
Ora che sia grazie al carica batterie o delll'ottima qualità della batteria questo non so ma a questo punto posso dedurre che il bilancitore probabilmente trova il suo massimo utilizzo nelle ricariche a più di 1C dove probabilmente l'aumentare della temperatura delle celle ne modifica le caratteristiche fisiche di assorbimento della corrente.
Voi che ne dite?
nei primi anni di utilizzo delle LiPo, non esisteva il bilanciatore.
Attualmente ho una Lipo usata di 5 anni (che non uso da almeno 2-3 anni) e che a una recente ricarica senza bilanciatore, risulta ancora ben bilanciata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
