Vecchio 26 aprile 10, 22:29   #1 (permalink)  Top
stefano_ts
Data registr.: 23-03-2010
Residenza: Trieste
Lightbulb Caricare LIPO a 1C o meno senza bilanciatore...certo che...
SI PUO' FAREEEE!!!
scherzi a parte oggi ho sperimentato un ciclo di carica completo per una lipo 2S 5000mah 7,4V senza bilanciatore ma monitorando la tensione delle singole celle e del totale della batteria, corrente di ricarica 3000mah dopo 180minuti la batteria era carica a 5100mah per 8,4v e le due celle misuravano rispettivamente 4,21V e 4,23V, anche le misure fatte per tutta la durata della ricarica hanno sempre fatto rillevare due celle ben bilanciate e con pochi centesimi di volt di differenza.
Ora che sia grazie al carica batterie o delll'ottima qualità della batteria questo non so ma a questo punto posso dedurre che il bilancitore probabilmente trova il suo massimo utilizzo nelle ricariche a più di 1C dove probabilmente l'aumentare della temperatura delle celle ne modifica le caratteristiche fisiche di assorbimento della corrente.
Voi che ne dite?
stefano_ts non è collegato   Rispondi citando
