Originalmente inviato da Richy uso la roga da parecchio. mai messo after run. Di motori ne ho e a volte stanno fermi anche un paio di mesi. I miei alberi stanno benissimo. Non fanno foglie
Se lo avete mettetelo.. se non lo avete.. usate la roga.  |
O Meccafuel, Oxygen, Runner.... di certo non lo farei con miscele spuzze
In ogni caso l'acool metilico e' igroscopico, non di certo il nitrometano!!!
Quindi caro Silver non c'e' nessunissimo problema all'interno del motore perche' l'alcool evapora prima di attirare l'umidita' e sulle componenti interne rimane solamente del buonissimo olio sintetico
Purtroppo non si puo' fare lo stesso discorso se si usano miscele con alte percentuali di olio di ricino perche' col tempo (essendo vegetale) solidifica e crea una patina di schifezza puzzolente
in questo caso si ti direi di usare quintalate di after-run, ma non olio singer o simili perche' aggiungeresti olio su olio......e non e' il massimo
