Facendo il test con il castle creation in modalità diagnostica mi dice che ha 6 poli. Domani primo volo non vedo l'ora, l'unica cosa che non è proprio ok è che non ho trovato squadrette lunghe 16 mm ma solo 13, quindi non ho potuto mettere tutto il passo ed il ciclico che volevo altrimenti con la squadretta più corta tocco il telaio, così sono a 10 di collettivo e 6 di ciclico. Ecco la configurazione: protos con telaio in plastica, motore originale, esc castle creations ice lite 75, 3 hitec 5085mg, spartan quark e ds650 sulla coda...speriamo vada tutto bene! Una domanda: per via del tipo di trasmissione è forse normale che facendo girare a mano il rotore si senta una resistenza maggiore rispetto agli altri eli a cinghia e chiaramente ancor di più a cardano? La tensione è da libretto...grazie per le info e ciao
