Vecchio 25 aprile 10, 19:41   #2 (permalink)  Top
Giorgio Scioldo
Data registr.: 01-12-2008
bind plug
Se ho capito bene, ti riferisci al ponticello che serve a collegare la trasmittente alla ricevente (di solito è fissato ad una stisciolina colorata).
E' un oggetto che di norma viene usato una volta sola, e serve a far sapere alla ricevente che deve collegarsi in modo permanente (ovvero fino a quando non ripeti tutta la procedura) ad una determinata trasmittente.
Se ricordo bene fuziona così: metti il ponticello su "batt" della ricevente; accendi la trasmittente (col gas al minimo!); colleghi la batteria del modello (il tutto rapidamente, dopo un po' non funziona più e devi ripetere la procedura)
Dopo una manciata di secondi la ricevente fa suoni strani e quando smette dovrebbe essere collegata alla trasmittente.
Staccala batteria; spegni la trasmittente; togli il plug e riponilo dove potrai ritrovarlo magari tra un anno.
Accendi la trasmittente; collega le batterie; se tutto è andato bene dovresti poter fare i test di funzionamento di tutto il sistema.
buon volo,
Giorgio
Giorgio Scioldo non è collegato   Rispondi citando
