Vecchio 25 aprile 10, 15:23   #2 (permalink)  Top
darten
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
scusa ma vorrei sapere anche se il tuo è un motore con asse smontabile/reversibile oppure no.
Nel primo caso allenta i grani che lo fissano alla cassa girante esterna e rimuovi la rondella seger sul cuscinetto posteriore, estrai la girante, così puoi lavorare meglio, in morsa su un trapano a colonna fora con una punta HSS leggermente più piccola della vite originale ( se vite da 3 mm usa punta da 2,5 mm) proprio lungo l'asse della vite spezzata, in genere basta questo a facilitare la rimozione con una punta d'acciaio da 0,8 mm i rimasugli della vite rotta. Eventualmente dovrai rifilettare con un maschio il foro . . .
Nel secondo caso il discorso è più complesso perchè il pezzo in lavorazione è ingombrante ed il sistema di estrazione necessita di punte molto sottili e di punte coniche sinistrorse (estrattori) che non tutti hanno a disposizione tra i propri attrezzi.
facci sapere
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
