Discussione: realizzazione volt
Vecchio 12 ottobre 04, 16:24   #4 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Re: realizzazione volt
sono alle prese con la realizzione del volt, scaricato da sito, ho realizzato la fusoliera, scatolata, 1° scoglio, nell'articolo si dice , rinforzata con listelli di tiglio, ma se la lunghezza dei listelli e' 40cm, e la fuso e' lunga 70.... qualcosa non mi appatta..... modificata lunghezza listelli a 70cm.
ho incollato la parte di sotto e le due laterali e i listelli con colla vinilica, ho fatto bene?
piani di coda, realizzati, le cerniere sono fatte con american tape per tutta la lunghezza, ma, la distanza tra la parte fissa e quella mobile mi sembra sia eccessiva (circa 4 mm).
ho incollato il timone di profondita' con dell' epossidica bicomponente 24ore, con quasi tutta la parte fissa incollata sulla fusoliera,
ho realizzato un pezzo di 20cm della copertura superiore incollata con epossidica , e su di essa ho incollato sempre con epoxy il timone di direzione, facendo attenzione che la parte mobile arrivi al limite della parte fissa del profondita, in modo da non sbattere le due superfici mobili tra di loro, ma qui' mi sorge un dubbio, essendo che e' incollato su di un piano, senza penetrarvi dentro con la bicomponete, reggera' alle sollecitazioni, o mi ritrovero con il timone scollato appena provo a virare di coda?
ed infine, PANICO.... come fisso i servi e come faccio i rinvii ai piani di coda?
se devo mettere i servi(hs55) con la parte lunga per la parte corta della fusoliera, li dovrei mettere quasi sotto le ali, e poi? uno con la squadretta a sx e uno a dx? non sono troppo ravvicinati?
se invece li metto parallelamente alla fusoliera, dovrei fare pure i portaservo!!!!, come faccio i rinvii?
basta per oggi sono entrato nel pallone, e meglio rimandare a domani e ad una mente piu' fresca.......
73 by davidea
i listelli sono da 40 cm, non è necessario farli lunghi tutto l'aereo.
Le cerniere io le faccio con normalissimo scotch trasparente della 3m. di solito cerco di metterli più a filo possibile 1-1,5mm max.
sotto allla parte fissa dell'elevatore ho messo due tirantini fatti con quadrello di balsa 4x4,mi pare....
per fissare i servi ci sono tanti modi: uno potrebbe essere quello di metterli sulla parte superiore della fuso esternamente, oppure come in foto (non è il volt... ma rende l'idea) i servi li metti uno dopo l'altro, con i tiranti uno a dxe uno a sx e non ti si tocca nulla.
i rinvii io li ho fatti con dei micro bowden costituiti da un tubetto di plastica e un filetto in accio armonico forse da 0,8mm
ciaooo
Ultima modifica di il_Zott : 26 giugno 06 alle ore 17:36
