Discussione: Problema volo rovescio
Vecchio 23 aprile 10, 10:06   #2 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da gapi68 Visualizza messaggio
Quando metto il modello a rovescio c'è un brusco abbassamento dei giri motore, da cosa dipende?
Il modello in questione è lo Space Walker II della Seagull motorizzato 4 tempi OS 81, qualcuno sul campo di volo ha detto che dipende dal serbatoio non posizionato corettamente, ci tengo ha precisare che l'alloggio del serbatoio è obbligato quindi se così dovesse essere è un errore di fabbrica. i tre tubi in ottone del serbatoio si trovano più in basso del foro del paraffiamma. Inoltre avevo cambiato anche il pendolino mettendo quello antibolla, potrebbe essere lui?
Come sempre sono fiducioso, che la vostra esperianza possa risolvermi il mio problema.
Devi verificare che la mezzeria del serbatoio si trovi all'incirca all'altezza del carburatore. Se così non è, provvedi a modificare l'alloggio del serbatoio nel modello affinché questa condizione si verifichi, oppure modificando la posizione di montaggio del castello motore. Forse il serbatoio è montato molto in basso rispetto al motore e mettendo il modello in volo rovescio hai l'effetto contrario con abbondante afflusso di miscela nel carter che tende a raffreddare troppo la candela e quindi a far calare i giri.
Il pendolino antibolla serve nei benzina, nei glow è inutile, se non dannoso.
Verifica inoltre se mettendo il serbatoio in verticale, il pendolino si trovi a circa mezzo cm dal fondo e che sia libero di muoversi scuotendo e capovolgendone il contenitore.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 23 aprile 10 alle ore 10:10
aisalord non è collegato   Rispondi citando
