quel modello comincia a volare appena decentemente quando:
1. metti il CG corretto, circa 1cm dietro a quanto indicato se non ricordo male
2. controlli il diedro longitudinale e imposti un valore ragionevole, tra 0.5 e 1.5° a seconda dei gusti
3. eviti di caricarlo più del dovuto con strani rinforzi fatti con il cemento, servi da 20g e più in coda, motore elettrico e batterie da 4Ah (robe lette su questo forum...)
4. aggiungi un turbolatore sull'estradosso delle estremità alari, almeno 50cm.
5. magari sostituisci la baio originale in finto carbonio con una in acciaio, piegandola un po' in modo da avere un maggior diedro
e alla fine di tutto rimane un modello mediocre.
il suo handicap più grande a mio avviso è l'utilizzo di un profilo di mer_a
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
