Vecchio 21 aprile 10, 23:31   #23 (permalink)  Top
supercessna
Sospeso
Data registr.: 03-02-2010
Residenza: dove capita
batterie
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
I nostri carichini sono validissimi per caricare le Eneloop; il problema è che possono caricare una cella per volta oppure una batteria di celle in serie.
I CB della Sanyo, quelli che trovi, ad esempio, nei vari Iper, caricano a celle sfuse, o due o quattro e non sempre sono di buona qualità e a canali indipendenti.
Intendo dire, con ciò, che se si tratta di caricare batterie formate da diverse celle in serie, meglio i nostri CB.
Il tuo CB, col -dV impostato a 17mV rischia di non leggere correttamente il picco: con le NiMH meglio stare più bassi e caricare con 0,5C almeno.
Quindi vado bene col carichino?
col delta peack a quando dovrei mettermi?
Con 17 mv sembra che la carica lo fa... puo darsi che comunque è un limite fuori norma e potrei avere qualche "fregatura" (carica fasulla???)
Fammi capire..... ma carica a 0,5C ( se il pacco è da 2000 mah) a quanto corrisponde???? 500 mah?
scusa ma di corrente ci capisco ben poco
supercessna non è collegato   Rispondi citando
